首页 机电一体化
主题:如果避免电压电流过高对步进电机的影响
点击:1051 回复:5
第一,增高电压或者增大电流,都会增加步进电机发热,步进电机温度过高会产生热退磁,所以尽量选择有一定余量的电机规格;
  第二,在电机力矩足够的情况下,我们尽量把电流设置到比额定电流略小一点的档位,这样可以延长步进电机和驱动器的使用寿命;
  第三,一款额定电压为80V的驱动器,我们尽量用到70V左右,额定电压AC18-80V,但是民用电和工业用电都存在一定的电压波动范围,机器上电和断电的瞬间峰值电流电压会很高,所以留一些余量将大大降低返修率。一些小品牌的步进电机驱动器会给使用100V电容的驱动器标称电压范围C24-0V,如果用户真的按80V供电,那是有点危险的。
最后修改:2013/12/9 15:31:52
13-12-09 15:31
该帖内容不符合相关规定!
13-12-09 17:55
该帖内容不符合相关规定!
13-12-09 18:41
电压高,转速才嫩高。否则电流够,高转速也可能启动不起来,最好就是plsr指令控制、
13-12-09 20:28
长见识了
这个还没注意
13-12-09 20:34
该用户被锁定!
13-12-09 22:07
