变频器维修
主题:求助,MM440变频器,30KW,上电BOP显示------
点击:2149 回复:30
20楼
以前遇到过一个,原来好的,结果关电再送电就这样,怀疑是主板地线螺丝没上造成主板烧毁,可能是西门子专门设计的防拆机陷阱,最后换了张主板解决了
13-12-07 19:07
21楼
xquan
遇过一台75KW的,后更换存储器重写数据解决
最后修改:
2013/12/7 23:48:34
13-12-07 23:48
22楼
lqf1963
插过来,插过去,有点晕
13-12-08 12:24
23楼
binzhouding
是啊,晕的不轻。报BOP说明书是什么故障啊,没说明白,光换板子可以吗?30kw换到2,2kw工率一样吗?
13-12-08 21:27
24楼
yuanyuesheng
淘了个MM440 30KW的CPU板,装上后,一切正常。还是CPU板的问题啊!
13-12-13 12:57
25楼
以前烧了1个主板,18.5KW的,结果用2.2KW的主板换上可以,只是电流保护值偏小,再原来机器拆下24C04换上就OK了说明,限流参数存在24C04中
13-12-13 22:06
26楼
haoqibo
应该是cpu板出故障。
13-12-14 11:05
27楼
eyujiedianqi
路过看看,学习了。
13-12-14 21:20
28楼
yuanyuesheng
CPU板40脚实测电压值:
http://m.gkong.com/bbs/377026.ashx
13-12-19 16:16
29楼
把201,202参数改一致就行了
14-01-20 10:52
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
和利时与麒麟软件达成战略合作
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
