变频器维修
主题:求助,MM440变频器,30KW,上电BOP显示------
点击:2149 回复:30
10楼
也许是接触不好。
13-12-04 21:06
11楼
yuanyuesheng
绝对可以排除接插接触不好的可能。。。。。来回插拔几十次也是一个现象。
13-12-04 21:21
12楼
yuanyuesheng
清空?没有数据可以么?有资料说,驱动板EEPROM里面存放IGBT模块的型号等参数。
13-12-04 21:23
13楼
kazefsh
会从cpu里读取参数的。
13-12-04 21:28
14楼
yuanyuesheng
kazefsh
在 2013/12/4 21:28:54 发言
【内容省略】
既然如此,而且原来的CPU板没问题的话,那么直接插上原来的CPU板不是也一样可以把原来CPU板的数据读入驱动板EEPROM么?难道确实是EEPROM坏掉了?
13-12-04 21:34
15楼
yuanyuesheng
那么,我把2.2KW的EEPROM取下焊到30KW驱动板上,然后,插上原30KW的CPU板,应该可以吧?明天试试。
13-12-04 21:39
16楼
kazefsh
一定要清空,不然写不进
13-12-04 21:59
17楼
yuanyuesheng
1、由于没有找到合适的24C02N读写器,暂时没有换主板上的这个串存;
2、找到一份15KW的电路图,对照了一下,绝大多数地方相同。测主板开关电源几路电源输出电压,都正常;其中,+5V电压是由主板+8V送到CPU板稳压后又返到主板的,也没有问题。现在看来,主板的串存24C02N和CPU板损坏的可能性极大。
淘了几个24C02N,等待到货中。
13-12-06 18:33
18楼
yuanyuesheng
找到读写器。将主板的24C02N拆下,读取数据存盘,并将串存清空(写FF),复装回主板,上电。。。。。。。BOP仍然显示-----
最后修改:
2013/12/7 10:54:09
13-12-07 10:53
19楼
故障应该还是在驱动板上 ,可能是保护端子故障导致CPU自保引起的(大功率比起小功率机器保护功能要全)。测测2.2KW和30KW驱动板到CPU板排线端子电压看看有什么不同。
13-12-07 15:48
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
