首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:还是定时器的问题
点击:914 回复:17
有没有别的方法(不使用别的型号的PLC条件下)可以让我可以控制更多的冷却点的通断呢?我这主要是使用定时器来控制冷却的。比如1号喷嘴关2秒,开3秒,再关2秒,再开5秒,这样就用去了4个定时器了。我这控制水通断次数很多,所以T不够用了,各位大大有啥好的方法没啊?
13-12-04 12:56
我使用FX1S三菱PLC,楼下的大大踊跃回答下吧,小生拜谢!
13-12-04 12:57
可以用定时中断,配合计数使用,就不受计时器数量限制了。
13-12-04 13:05
定时器不够用了?你用了那么多呀。
你还可以用计数器与1秒脉冲实现整秒定时的功能。
13-12-04 13:06
能写到定时器不够用了,你没有累死?
13-12-04 13:33
不是我写的啦,是前辈写的吧,新手过来问问大家
13-12-04 13:35
用步进程序的写法试试。
13-12-04 14:28
用计数器与定时器组合,用加一与比较实现等很多种方法。
13-12-04 14:48
可以一个定时器多用啊,只是时间不一样的话,
把定时器的设定值用寄存器不就行了,需要多少时间再写入
13-12-05 08:45
用步进指令,可用两个定时器,ON用一个定时器,OFF用一个定时器,
13-12-05 08:48
上一页下一页
