首页 机电一体化
主题:电磁制动
点击:859 回复:18
上图,这个怎么调啊。
13-12-04 10:15
怎么又搞出这么一个,这个跟你上次那个应该不是同类型的,原来那个应该是随动式调节的,这个应该要么打开,要么抱紧,调右面那个螺栓,也就是调制动间隙,弹簧看不出是否能单独调。
13-12-04 12:47
这东西能调的只有间隙。
13-12-04 13:14
都是积分惹的…
13-12-04 14:39
这个百度上都有说明的。
13-12-04 16:06
这是我们这一个台车抱闸,调那个丝杠肯定是对的,但是我在调节那个大螺母是,弹簧也跟着动,同时丝杆也收到了一定影响。不知道怎么调。
13-12-04 17:11
电磁抱闸,只能调弹簧的松紧度
13-12-04 17:14
你能锁住车吗?调整完之后做几下试验就知道了,调整时弹簧和丝杠肯定会动的,那个大螺母应该是有两个,调完之后起锁紧作用,防螺丝脱扣。
13-12-04 17:23
告诉你一个办法,调那个母的时候再找一个扳手把那个丝杆卡死就在母的前边。
13-12-04 17:25
你把丝杆夹住不就行啦
13-12-04 18:38
上一页下一页
