主题:最近多台电机不明烧损,求助
点击:969 回复:18
zmx1234567
我单位最近多台电机在没有预兆的情况下烧损,打开观察只有几匝近似击穿的小面积烧损,已经有近十台这样,实在不知什么原因造成的,请高手指点查明原因。
13-12-02 13:39
maomaom
楼主没有交代清楚哦,多大功率的?交流直流?估计是交流电机吧。是一个开关柜控制吗?电机带的负载是什么?等等。。。要不别人怎么判断呢?
13-12-02 13:55
lqf1963
这个地方是不是在装配的时候,受伤了
13-12-02 14:26
秀空
在装配的时候受伤,进水,受潮.
13-12-02 14:36
mengx9806
量一下厂内电压,看看保护类的元件(热过载等)
13-12-02 14:41
ascent
先检查一下进线电源电压,三相是否平衡。
13-12-02 17:03
首先查外部线路,是不是进线虚接缺相导致哦。
13-12-02 17:23
智能ABC/Z
无图无真相。
13-12-02 17:54
mjinbao
只有几匝近似击穿——匝间短路,还是相间或对地短路?
13-12-02 18:19
拓海科技
三相电压不平衡也会试的
13-12-02 18:30
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
