首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:转贴:谈MM440的SLVC与ABB的ACS-800的DTC的应用比较
点击:2390 回复:5
[size=2]原创:谈MM440的SLVC与ABB的ACS-800的DTC的应用比较
3年以前,我在这个论坛里发过一贴“MM440是真矢量”。那时候,使用了MM440以后的感觉,真叫爽!看出了他的优秀、看出了他的好。兴奋、赞口不绝。感觉那时MM440在同档次的装置中,无人匹敌。3年以后,使用了ABB的ACS-800。一比较,就发现了MM440已经不行了,逊色了。看来,“不进则退”的道理不仅适用于人,而且适用于产品。3年的时间,MM440的功能长进不大,性能却有所下降了。自然会落后。当然,MM440的售价比ACS-800要低,所以,也许是物有所值吧。一分钱,一分货嘛。可能出于长时期的应用,产生对MM440的特殊感情。真地为他惋惜,3年来怎么就没什么长进呢?“该打!该骂!”
那么这两个品牌的性能比较,比的是什么呢?比的就是SLVC和无转速传感器的DTC两种控制方式的特性。不过,这回领略的是DTC控制的高精度转速调节性能的爽!SLVC的差距就太大了。(注:DTC控制叫直接转矩控制;SLVC控制叫无转速传感器反馈的矢量控制)
应用内容的比较1:采用国产的定制调频电机。MM440采用SLVC方式控制一台3KW电机,同步转速3000RPM,最高转速9000RPM,(注:MM440的SLVC方式所能控制的最高极限转速是12000RPM.)ACS-800采用DTC方式控制一台3KW电机,同步转速5300RPM,最高转速15000RPM。(注:ACS-800的DTC方式,所能控制的最高极限转速是18000RPM)由此结论,MM440的SLVC的极限频率是200Hz,而ACS-800的DTC的极限频率是300Hz。这就是两种控制方式的调速范围的差距。
应用内容的比较2:MM440的SLVC控制,在50Hz范围以内的调速精度(设定转速与实际转速的误差精度)基本可以,能够达到0.2%以内,随着转速的升高(进入弱磁升速以后)设定的转速与实际的转速开始产生误差,在9000RPM时(150Hz)实际转速与给定转速的误差竟超过了100转。1%以上。太惨了。已经没有控制精度可言了。最可气的是,MM440自己的转速显示与设定值丝毫不差。仍显示9000RPM,我是采用另外一套转速检测装置校验出来的!MM440一直在“欺骗”着使用者呢!与之比较,ACS-800的DTC控制在全转速范围内的控制精度始终可以保持在0.2%以内。在15000RPM时,实际转速与设定转速仅差2转!也是采用另外一套转速检测装置校验的。
综上比较,我为MM440感到“羞愧”。居然“骗”了我。
不过,ACS-800的参数设置、系统控制平台与西门子的MM440比,却不怎么样。不好用。别扭。尽管他的功能一点都不亚于MM440。而且ACS-800的装置比MM440的售价贵了许多。以5.5kW的装置为例,其差价在3000元左右呢。
我还是认为,西门子的对用户开放的控制平台(包括他所有的传动装置)、BICO的互连功能、功能图的系统结构描述这三大特点目前仍是最具特色的。无人匹敌。
MM440,快醒醒,别睡了!你已经落后了![/size]
05-04-24 12:06
奥,需要说明一下。MM440是西门子公司推出的通用变频器的型号;ACS-800是ABB公司推出的DTC控制的变频器型号。
05-04-24 16:56
5.5KW就差了3000元?那我还是用MM440算了。我们基本不会超过100Hz。那么大的差价加个编码器、编码板算了。
05-04-24 23:29
6SE70 应与ACS800 比较;
MM440应与ACS550比较;
(性价比)
05-04-25 17:18
哈哈,楼上的二位都很在行嘛。我也知道MM440与ACS-800不在一个“级别”。但是,起码SLVC与DTC的比较,是很清楚了。过几天,我会把6SE70的试验数据搞到手,这样就会更说明问题了。
一个有意思的事,当我因为上述问题,获得了一份英文的FAQ以后,才知道“鬼子”不推荐SLVC,而推荐VC。可是,在MM440手册中,却只字未提此事情。真有被愚弄的感觉。更可气的是西门子的技术服务热线的工程师,做完了试验告诉我,SLVC就是这个精度。靠!其实这事情做做工作就可解决的。是MM440内部的频率检测精度有误差,而且很大。这就是西门子的风范,牛,就这样,你看行吗?
如果ACS-800与6SE70比,那6SE70可就贵多了,而且功能也比ACS-800强多了。也不好比。
另外,西门子的DRIVEMONITER是免费的,通过USS得端口通讯,调试、波形纪录很好用。ACS-800的对应功能,DRIVEWINDOWS却需要付费,而且上万元。需要硬件插卡支持。
总之,贴出此贴,就是发泄对西门子的产品质量与服务的不满,店大欺客。其行为早晚优势变劣势。被同行取而代之。
05-04-25 19:51
看来西门子把任工得罪了。
我觉得是440里面电机的数学模型做的误差大。计算得到的速度和实际之间的误差。
05-04-26 00:49
