首页 电工技术 电工技术
主题:接触器线圈如果接地了,是不是一定会烧线圈?这几天烧了几个接触器,今天才发现地上的行程开关对地短路了。
点击:5385 回复:23
应该是接地后电压拉低后导致烧坏。
13-11-29 21:30
测量一下线圈电压,偏高或者偏低都会烧。
13-11-29 21:32
控制电压如果是380V,某处接地后,电压变成220V,接触器不能完全吸合,线圈始终处于起动大电流状态,线圈很快就烧了。对此控制电路要用2P微型断路器作短路保护,不要用熔断器。
13-11-29 21:46
这个不见得
要看实际情况!
13-11-29 22:24
你将开关接地改好后,不再烧接触器,就是2楼说的:可能压降大吸合不(不到位)了,然后线圈就像电阻一样加热了
13-11-30 08:20
接地后电压低了,电流变大,会烧的
最后修改:2013/11/30 9:20:37
13-11-30 09:19
线圈是多少伏的
13-11-30 09:57
可能会烧,接地后线圈电压也变了
13-11-30 11:03
多少伏的线圈
13-11-30 13:24
380
13-11-30 21:57
上一页 下一页
