首页 电工技术 电工技术
主题:接触器线圈如果接地了,是不是一定会烧线圈?这几天烧了几个接触器,今天才发现地上的行程开关对地短路了。
点击:5385 回复:23
强电没玩过,偶这里干的是弱点,而且触点都是干触点,所以危险性还是很小的。
13-11-30 23:29
很明显的就是电压降低了,欠压导致接触器线圈烧的
13-12-01 22:18
顺便说一下,我昨天也是遇到这种问题把行程开关的线短接了,然后没包好接地了直接跳闸,测量线圈时断路,换了后电阻变大,查明是线接地了
13-12-01 22:22
接触器线圈电压低,吸力不足可能烧线圈
13-12-10 08:51
上一页 上一页
