首页 电工技术 电工技术
主题:接触器线圈如果接地了,是不是一定会烧线圈?这几天烧了几个接触器,今天才发现地上的行程开关对地短路了。
点击:5385 回复:23
13-11-29 12:58
不明白楼主的意思!接触器通过行程开关接地了?
13-11-29 13:08
也不一定会烧线圈的,产生的可能性有很多种。 可能还是会吸合、可能压降大吸合不了,然后线圈就像电阻一样加热了
最后修改:2013/11/29 13:12:55
13-11-29 13:08
我的意思是说一台平板车,正反转用两个接触器控制,地上还有两个行程开关,平板车撞中就会停,这几天烧了两个接触器,发今天才发现地上的一个行程开关对地短路了,就这个意思
13-11-29 13:28
如二楼所说 如果行程开关接地导致接触器线圈处压降太大 接触器无法吸合 肯定是要烧接触器的!当然如果是硬接地 接触器肯定无法吸合 那烧不了!空开也应跳掉
13-11-29 14:36
可能会烧.            .
13-11-29 14:45
楼主画个原理图来分析下可能会出现几种情况。
13-11-29 18:29
感觉楼主不是很熟悉接触器控制电路。是不是接触器线圈电压与控制电压不符?
13-11-29 19:59
有可能会烧,要看具体情况。
13-11-29 20:09
不一定烧线圈
13-11-29 21:19
上一页下一页
