首页 变频器维修
主题:这种情况可能是电动机问题把?
点击:1420 回复:24
带电机空载运行怎么样?
13-11-29 20:04
直接接工频电源启动一下电机只要电源够大没有问题的,检测一下电机启动电流和运行电流。
13-11-29 22:21
检测一下电机启动电流和运行电流。
13-11-30 08:30
先查一下变频器参数再说
13-11-30 08:45
如果变频参数设置正常的话,要检查一下接线了。
13-11-30 10:27
这种情况大多数是检流器问题(不是彻底坏,而是检流器不稳定),你可以把电机直接接380v用钳形电流表测一下电机电流是多少,在对比你变频器的额定电流就可以得出你想要的结果了。
13-11-30 11:52
是不是负载重了
13-11-30 13:17
电机转了一下,这一下是多少,动了一下,还是转了几圈?
13-11-30 15:36
学习下
13-11-30 19:33
已经确定是电动机坏了
13-11-30 20:33
上一页 下一页
