首页 变频器维修
主题:这种情况可能是电动机问题把?
点击:1420 回复:24
收到客户电话说螺杆空压机上的变频器过载。叫我去看看
到了现场发现是深圳生产的正川37KW的变频器。上电后电动机转了一下就停了。变频器报错01.查了说明书了发现是01是过流的报警。用手转动电动机很顺畅。又打了三个线圈对地的阻值。用兆欧表打的也是无穷大。 估把变频器拆回维修店。
  但发现在维修店里。用小的电动机试完全正常。
这种情况。是变频器不能带大的负载。还是电动机问题呢?
是不是电动机有线圈有匝间短路呢。电动机还有什么方法查它好与坏呢。?
求老师指点~!!
13-11-28 19:38
检测一下电机的三项电流怎么样就可以知道了,对此可以判断是电机的还是变频器的故障了。
13-11-28 19:49
是不是参数不对啊
13-11-28 19:49
引用 yanwen0227 在 2013/11/28 19:49:44 发言【内容省略】
电动机转一下的时候。电流表都没有来得及显示电流就停了。
是不是把电动机直接接380V电测电流。这样会有危险吗、。
13-11-28 20:06
引用 zhangyj3313 在 2013/11/28 20:06:04 发言【内容省略】
你知道直接启动的电流有多大就知道有没有危险了。
13-11-28 20:13
看一下空压机是否出于卸荷状态。
13-11-28 20:14
小电机看看用工频运行情况怎么样!
13-11-28 20:43
用小的电动机变频器是正常工作的
13-11-28 20:48
电机应该没问题。
13-11-29 10:50
线头接触不好,缺相也报过流的。检查接线,量电机端三相电压,或测三相电流,用指针示钳流表测量;若都正常可能是参数设置问题了。
13-11-29 11:09
上一页下一页
