收到客户电话说螺杆空压机上的变频器过载。叫我去看看
到了现场发现是深圳生产的正川37KW的变频器。上电后电动机转了一下就停了。变频器报错01.查了说明书了发现是01是过流的报警。用手转动电动机很顺畅。又打了三个线圈对地的阻值。用兆欧表打的也是无穷大。 估把变频器拆回维修店。
但发现在维修店里。用小的电动机试完全正常。
这种情况。是变频器不能带大的负载。还是电动机问题呢?
是不是电动机有线圈有匝间短路呢。电动机还有什么方法查它好与坏呢。?
求老师指点~!!
点击:1419 回复:24
引用 yanwen0227 在 2013/11/28 19:49:44 发言【内容省略】
电动机转一下的时候。电流表都没有来得及显示电流就停了。
