首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】首次送电的机器怎么个合闸顺序(20131129)
点击:1609 回复:24
机器外面(5米)有一个125A的断路器,有铁门可以遮挡的,只露出脱扣。
机器里面有一个100A的总断路器,还有几个小的空开和保险丝,送机器里面的可没有什么遮挡。
难道这和正常送闸顺序一样,从大到小吗?
我认为这样:
把所有保险丝和所有小的空开断开,100A的合上,再送外面125A的,没问题的话就断开125A的,再合上其中一个小空开,再送125A的,这样逐一送电,最后逐一送保险丝,反正送电过去是合外面125A的,机器电气故障的话,保证人安全,送电时机器电柜门开着,能看一下哪的故障。
我这样做对吗?(刚接好的线首次送电的机器)
最后修改:2013/12/2 10:39:41
13-11-27 14:10
从总闸依次合
13-11-27 14:25
不知道什么机器
13-11-27 14:50
能不能详细一点
13-11-27 15:02
己经很详细了
13-11-27 15:45
先合总闸,再依次合分闸。用不着一个一个的试,多麻烦呀。
13-11-27 15:49
新设备调试应该一路一路的送,如有故障可以缩小范围,一般使用的设备电器柜里的断路器都是合上的,只要送总闸就行了。
13-11-27 15:53
应先全总闸,再一路一路的送。
13-11-27 17:54
先合125A的,再合100A的,最后几个小断路器一个一个地合。
13-11-27 18:57
由电源侧开始往负载侧合闸。
13-11-27 19:29
上一页下一页
