首页 电工技术 电工技术
主题:~220V变DC24V变压器的电容
点击:724 回复:13
我这有一个~220V变DC24V变压器,内部的一个35V680uf的电容坏了,没有合适的电容。
装一个50V1000uf的电容是否可以,谢谢
13-11-26 12:57
可以
13-11-26 13:17
完全可以!
13-11-26 13:33
批量生产要考虑成本,表情
13-11-26 15:00
耐压和容量比原来大完全可以
13-11-26 15:10
电解电容代换原则,大容量大电压可以代替小容量小电压的。
13-11-26 21:26
完全可以,使用时间还会加长呢!
13-11-27 07:30
完全可以,楼上正解!
13-11-27 08:34
这具是开关电源,更换是可以用的,体积要大一些,线路板上好安装就行;
13-11-27 08:58
电解电容还有一个重要参数是使用温度范围,在条件恶劣时要用105℃,最好不要用85℃的。
13-11-27 09:27
上一页下一页
