首页 电工技术 电工技术
主题:位置检测使用什么元件
点击:1013 回复:18
一条生产线上运送产品,我要检测产品到位没到位,使用什么检测器件呢?另外一般用于位置检测的元器件都有哪些呢?希望指点一下。
13-11-25 16:38
行程开关
光电开关
编码器
其他的没有用过!
13-11-25 16:42
和你的产品有关,金属类的可以用接近开关,塑料或者其他的就无法用接近开关了。
13-11-25 19:28
引用 启动绕组 在 2013/11/25 16:42:04 发言【内容省略】
我也是这么想的,这些传感器足矣了。
13-11-25 19:31
光感开关可以吗
13-11-25 19:33
还有光纤传感器
13-11-25 19:38
一般来说要求不高的话行程开关,光电开关什么都可以了。
13-11-25 19:45
用个光电就可以了。
13-11-25 19:57
光电感光很合适。
产品到位就把光源堵死,产品不到位光源始终存在。
13-11-25 21:22
主要看你的产品适合什么样的,行程开关,接近开关,光电传感器,编码器,旋转变压器,光纤传感器,等都是可以位置检测的
13-11-25 21:33
上一页下一页
