首页 电工技术 电工技术
主题:位置检测使用什么元件
点击:1013 回复:18
光电和光纤的就可以
13-11-26 06:53
有一种两个一组对射的,如果物体挡住就有信号
13-11-26 07:56
行程开关成本最低,精度稍差;接近开关,光电传感器成本刚好,精度一般;编码器,旋转变压器,成本高,精度高;光纤传感器成本最高,精度很准确。看看你的设备怎么选。
13-11-26 08:24
行程开关是最经济的了,但定位不准呀。
13-11-26 10:02
常用的就是上述这些了,光电开关使用最多也最经济。
13-11-26 19:32
电容接近开关可以检测很多非金属物体!
13-11-26 20:13
是什么东西需要检测
13-11-27 11:24
看被检物多大而选开关
13-11-27 21:04
引用 70037520 在 2013/11/25 21:33:18 发言【内容省略】
说得好,根据不同的检测对象来确定合适的检测元件。
13-11-28 14:43
上一页 上一页
