主题:录音机维修求解
点击:1177 回复:22
fireray
小录音机播放、正反倒带电机均不转。收音机能正常播放电台。拆开后量变压器输出侧为9.2v,整流后电压为12.5v。按下播放后,变压器输出侧为6v,整流后电压为4.5v,电机两端也为4.5v.直流电机为9v电机,单独给电机加9v直流电,电机能转。
13-11-25 12:52
db20131030
不是太懂这个,帮不了楼主,但再小的支持,也是一种力量,帮楼主顶下帖子
13-11-25 13:06
fireray
补充一下,电机两级并联一个电解电容(同时用于桥式整流的滤波)和一个小贴片电容
13-11-25 14:38
honghaii
看下焊点是不是有虚焊了,照你说的电压低了啊。
13-11-25 16:02
wenquan753
看看是不是电机有点卡啊
13-11-25 16:43
lliu1978
电容量一下!失容了吧!
13-11-25 16:47
zzn6737
查调速电路部分。
13-11-25 17:33
jdlxh1079
要围绕变压器,整流滤波电路检测。会有收获。
13-11-25 18:15
yanwen0227
楼主,小电机的额定电压是9伏的,电机的供电电压是4.5V,电压明显的偏低,自然就带不动电机运转了,检查一下那个大滤波电容或者换一个同样型号的,基本上就可以搞定了。
13-11-25 18:52
智能ABC/Z
直流电机为9v电机,单独给电机加9v直流电,电机能转。 这说明故障还是在电源部分,逐一检查整流、滤波部分。
13-11-25 19:37
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
