主题:可控硅控制加热系统
点击:1251 回复:16
woshigoutou
单位新建一个加热炉,通过可控硅控制加热器。加热可以设定。我发现这东西加热时,用电笔测量可控硅的阴极 灯一闪一闪的,用万用表测量电压也是变化的。这是怎么回事。
13-11-23 15:30
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-23 18:47
智能ABC/Z
接通---断开----接通---断开。。。。。。这是工作过程,如果接入指针电压或电流表,会看到指针来回摆动。
13-11-23 20:03
mybigapple
看看温度是否到了设定温度,或者接近设定温度。这应该是在调温,应是正常工作现象。
13-11-23 20:26
卢学斌
正常现象。
13-11-23 21:01
zhibinliu60
“用电笔测量可控硅的阴极 灯一闪一闪的,用万用表测量电压也是变化的。这是怎么回事。”
1、如果是通过改变可控硅的导通角,来改变输出电压波形,使输出电压变化,用电笔测量可控硅的阴极 ,灯不会一闪一闪的;
2、如果是双向可控硅,控制交流电占空比(导通周数/非导通周数之比),用电笔测量可控硅的阴极, 灯会一闪一闪的;
3、上述1时,电压波动的周期为0.02秒或0.01秒,由于视角暂留,你是看不到一闪一闪的,就好像看日光灯、电影一样,你不感觉到一闪一闪的;
4、上述2时,举例说“导通周数/(导通周数+非导通周数)之比”是50%,连续导通10个周期,截止10个周期,这时平均电压波动的周期就是0.4秒,电笔测量可控硅的阴极0.2秒亮,0.2秒暗,这样眼睛就可以看到一闪一闪的;
13-11-24 07:22
lqf1963
学习了
13-11-24 11:36
zhibinliu60
5、关于视角暂留,是神经系统的感觉滞后消失的情况;
6、放电影时,是一帧一帧放的,我们看到的画面是连续动作的,原因就是前一帧的视觉没有消失,与后一帧的画面的感觉连起来了!
7、电影、电视都是一帧一帧放的,频率为50HZ,电视画面有时还会有闪烁,现在改帧频100HZ了!
8、当你在日光灯下,看一个快速运动的铅笔杆时,你会感觉到,快速运动的铅笔杆是闪动的,这是因为铅笔杆前一帧和后一帧画面在两个相距较远的位置上!
最后修改:
2013/11/24 11:39:45
13-11-24 11:39
sgangtt
zhibinliu60
在 2013/11/24 7:22:31 发言
【内容省略】
详解
13-11-24 18:20
ahljj
控制交流电占空比
13-11-25 15:35
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
