1、检查分接开关各部件,包括切换开关或选择开关、分接选择器、转换选择器等有无损坏与变形。
2、检查分接开关各绝缘件,应无开裂、爬电及受潮现象
3、检查分接开关各部位的紧固件是否良好紧固
4、检查分接开关的触头及其连线是否完整无损、接触良好、连接正确牢固,必要时测量接触电阻及触头的接触压力、行程。检查铜编织线有无断股现象
5、检查过渡电阻有无断裂、松脱现象,并测量过渡电阻值,其阻值应符合要求。
6、检查分接引线各部位的绝缘距离
7、检查分接引线的长度应适宜,以使分接开关不受拉力。
8、检查分接开关与其储油柜之间的阀门应开启。
9、分接开关密封检查。在变压器本体及其储油柜注油的情况下,将分接开关油室中的绝缘油抽尽,检查在室内是否有渗漏油现象,最后进行整体密封检查,包括附件和所有管道,均应无渗漏油现象。
10、清洗分接开关油室与芯体,注入符合GB50510-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定的绝缘油,储油柜油位应与环境温度相适应。
11、在变压器抽真空时,应将分接开关油室与变压器本体连同,分解开关作真空注油时,必须将变压器本体与分接开关油室同时抽真空。有防爆膜的分接开关应拆除防爆膜,并换以封板。如果分接开关储油柜不能承受此真空值,应将通道储油柜的管道拆下,关闭所有影响真空的阀门及放弃栓。分接开关作常压注油时,应留有出气口,防止将压力释放装置胀坏。
12、检查电动操作机构,包括驱动机构、电动机传动齿轮、控制机构等是否固定闹靠,操作灵活,连接位置正确,无卡滞现象。转动部分应注入符合制造厂规定的润滑脂。刹车皮上无油迹,刹车可靠。电动操动机构箱内清洁,无脏污,密封性能符合防潮、防尘、防小动物的要求。
官方网址:http:// www.…….com/
最后修改:2014/1/14 16:53:46
