首页 电工技术 电工技术
主题:如何对变压器有载分接开关进行安装验收?1
点击:451 回复:1
 (1)安装(检修)单位应按GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》和GB5015-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中有关部分及制造厂安装使用说明进行安装、检查和调试,并向使用部门进行技术交底。主要现场验收项目应会同修试或运行部门共同进行。
(2)安装前的检查
1、分接开关规范应与设计要求相符,制造厂提供的各项技术资料应齐全。
2、 分接开关及其全部附件应齐全,无锈蚀及机械损坏。
3、分接开关应有过压力保护装置并应符合gb 10230-88《又在分接开关》中的有关规定。
4、分接开关的油流控制继电器可以用气体继电器替代,但必须是挡板式结构,并经过校验,其管径尺寸应符合要求。
5、分接开关头盖与变压器连接部分的螺栓应紧固,密封应良好,无渗漏油现象。
6、检查电动操动机构和分接开关的分接位置指示是否相同,并在整定(中间)工作位置。
7、分接开关切换油室与变压器本体内的绝缘油相同,且应符合GB50150-90《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及制造厂的要求
8、对于充氮运输和存放的变压器,其油箱与分接开关油室之间有旁通管装置的应予以拆除。
9、连同变压作充氮运输的分接开关,其分接开关油室内氮气应为正压,并符合制造厂的要求
10、对分接开关过压力保护装置、带电滤油装置、吸湿器及其他附件,应按制造厂的技术要求,作相应的检查与测试。
官方网站:www.wuhan……tian.com
最后修改:2013/11/20 18:39:55
13-11-20 15:01
将顶楼帖子去掉链接,其余未变;
技术板块(含休闲版块)帖子内容,不允许夹带广告链接、产品宣传,此处作个提示。
内文从标准规范上来谈问题,可取!
13-11-20 18:43
