首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200 控制步进电机程序解惑
点击:6197 回复:13
比如这个程序,图7-15中,ATCH指令的作用是什么呀?接下来的(ENI)起什么作用?激活PTO0操作是不是开始发射脉冲的意思?后面图7-16中为什么要有两个改变脉冲周的中断程序?
另外,想请教个问题,如果要用一个按钮控制步进电机,就是按一下,电机转动一次(比如说500转),同时,还可以反转,按一下回到某个固定位置(可以设置个传感器),这样的应该怎么做?看了这方面的资料好久,有些困惑。想在这里向各位请教一下,谢谢!
有梯形图最好。
最后修改:2013/11/21 9:07:15
13-11-19 16:29
不会帮不上你
13-11-19 19:44
有没有师傅讲解一下啊
13-11-20 10:49
抓紧时间学习,10多年前用过,现在都忘了。
13-11-20 17:34
ATCH指令的作用是中断连接,ENI是开放中断
13-11-20 17:52
呀,上面有注释的,好好看吧
13-11-20 18:00
那最后一个图中,中断程序改变周期是什么作用呢?
13-11-21 09:08
为了输出500MS的脉冲用的
13-11-21 13:56
不用这么麻烦,拿编程软件里的向导做,很快,不用输程序,自动生成
13-11-21 15:17
主要我想实现:按钮控制电机正传和反转。那样的话向导可以实现吗?
13-11-25 09:16
上一页下一页
