主题:【话题】关于DC24V电磁阀的接线问题(20131120)
点击:10091 回复:34
广大同仁们,大家应该见过电磁阀吧,嫌我有一个问题不太清楚,希望大家都说说自己的想法,问题如下:
双控类型的电磁阀,供电电压为DC24V,信号线需要自己向外接线,问题出现了,一般来说DC应该区分正负极,但我昨天给SMC客服打电话,他说如果上面没有标识的话,不区分正负。
想了很久也没想通,希望大家指点一下。
最后修改:
2013/11/21 8:37:05
13-11-19 08:24
丶丶小牛
这个应该无所谓吧 听高手指导
13-11-19 08:30
hwl123
曾经碰到过一次,西门子带制动离合器的伺服电机,制动线圈是直流24V,当正负极反接是,离合器就无法打开,当时不清楚,最后咨询西门子才解决。
13-11-19 08:38
我总感觉直流24V需要区分电源极性,没事明天调试设备的时候就知道了,能用就表示不区分,不能用就表示区分!
13-11-19 08:40
知道一点
不分正负说明设计的好
内部可能有桥
13-11-19 09:12
ZCMY
呵呵;有些上面还标AC/DC 24V供电的呢;这种用DC24V都不必考虑正负;
13-11-19 09:16
Kate
目前绝大部分的电磁阀就简单一个线圈,连桥都不需要了,里面的LED指示灯怎么接都能点亮。
13-11-19 11:37
丶丶小牛
不分最好 接线也简单啊
13-11-19 11:55
没有碰到要分的。都是直接接上就用。
13-11-19 12:25
twtynijj
如果 如LED灯的电磁阀就分一下正负 这样阀动作了 得电了 灯就会亮代表导通 方便查看 如果没有灯的 就可以不分正负 但在同一个控制里最好统一一下线 的接法
13-11-19 12:40
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
