首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】关于DC24V电磁阀的接线问题(20131120)
点击:10091 回复:34
内部电路有防正反保护,不分正负的,
13-11-19 12:57
还是调试下试试,就知道了
13-11-19 13:13
DC供电的见过两种,其中一种的确要分正负才能工作。
13-11-19 13:37
引用 twtynijj 在 2013/11/19 12:40:18 发言【内容省略】
聪明,确实是这样,实际应用中可以按DC电磁阀上是否带有LED灯,若有最好区分下正负;
13-11-19 14:31
用过施耐德时间继电器不?
从AC/DC24-220V随便接
当时用的时候发现来的没电压标识,特意打服务电话问的
13-11-19 15:07
这样的更好啊
13-11-19 15:42
一般来说,对于线圈不管怎么接,只要正负别搞混就应该没问题,但有些确实 要正负分明的。
最后修改:2013/11/19 15:49:13
13-11-19 15:48
就好比DC的继电器,没有指示灯,你可以随便接!
13-11-19 19:03
有正负的有的在盖子上
13-11-19 19:42
那个不分正负的,里面有两个二极管,找个坏的拆开看看就明白了
13-11-19 21:05
上一页 下一页
