主题:星三的问题!
点击:1661 回复:8
dkwx213
现在用的22KW的电机,用的 星三启动 但时间继电器 和热保护器该整定多少呢?
我看资料给的公式是 KW数开方乘 2加4秒,可实际我们那儿的时间整定才4秒左右?
请高手指点~~
05-04-22 23:56
WjYee
不需要高手来解决
05-04-23 00:23
dwbb
关键要看你的负载~~~重载的话就要根据负载来调节时间了~~轻的话~~4~6秒钟够了~~
热整定在45A左右.
05-04-23 15:20
dkwx213
哦~~收到.原来如此!
05-04-23 21:50
dkwx213
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
热继电器到底怎么整定??
05-04-23 22:00
左看右看
嗯那,学习中
05-04-25 15:07
dkwx213
怎么没人回啊...期待中
http://us.f3.yahoofs.com/users/42118227za857ff8b/8739/__tn_/56df.jpg?ph0rLbCBIoXKJD_C
05-04-25 17:33
为发展
这要看电动机是什么工作制?一般其整定电流应该是电动机额定电流的1。5倍。建议你查下低压电器方面的有关书籍
05-04-25 19:16
dkwx213
怎么沉了!
05-04-30 14:27
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
