首页 电工技术 电工技术
主题:请教自动恒温
点击:858 回复:16
dlr
对于位式控制稳定在一个值内是不可能的,但使其稳定在一个较小的波动范围内是可行的。如果不打算换表,要求也不是太高,可以采取:1.减少中间区来缩短波动的振蝠;2.采用旁路控制的方法,即加热丝采用分组加热,把加热丝分为两组,一组固定为长时间通电加热,另一组则由仪表来控制加热。
13-11-15 10:54
用PWM可以做到准恒温,简单点可以多热丝组合加热,变功率控温。
13-11-15 10:59
什么东西呀,要求温度稳定性这样高!
13-11-15 11:10
用带PID功能的温控表!
13-11-16 08:24
你可以把加热丝分两组,两组一起加热时,温度急剧上升,当上升到你需要的温度时,去掉一组,使另一组控制恒温
13-11-16 10:42
用可控硅调压块呢?
13-11-16 11:09
第一个要有一只智能表具的PID输出功能,利用TCA785双触发双向晶闸管,来控制恒温效果很好.
13-11-16 12:07
上一页 上一页
