主题:请教自动恒温
点击:858 回复:16
启动绕组
现在手上有温度仪表带上下限输出的,接触器,中继,加热丝。
做出来的只能在一个范围值内来回频繁波动
现在就想请教一下有没有更好的办法稳定在一个值内
谢谢大侠们
13-11-14 15:21
kdrjl
有哇,做一个PWM的控制器,把设定温度和实际温度用PWM(占空比调节),可以使温度控制得很准确也很平稳,不会来回的波动。也就是说,温控仪表+PWM温控器+加热电阻。即可。
13-11-14 16:05
laozhou4
恒温也应该有个误差范围吧,很难做得到没有误差的
13-11-14 17:20
laozhou4
你应该增加一个搅拌风扇,使得空间内温度经过搅拌风扇搅拌后更加均匀
13-11-14 17:20
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-14 21:23
jinqiaoma
普通温控表做不到很好,可以换个智能温控表,自带PID调节功能的,国产的也就几百块钱吧,主回路用接触器或双向可控硅都可以,唯一不同的是温控表的输出对应接触器时要加大脉宽(这里用脉宽可能不准确),也就是避免接触器太频繁的分合。
我用在石膏模具烧制炉,效果感觉不错,我那个要求比你这个高,分八段升温,每段还要恒温一定时间,你这个不要买多段温控就可以。
13-11-14 21:53
老兔子
你上下限调得太接近,所以就会出现“一个范围值内来回频繁波动”现象。
13-11-14 23:14
twtynijj
用接触器继电器是无法实现真整的很好恒温效果的 如果你需要恒温 首先你的温控表必须是晶体管输出控温其实你必须使用SSR控制加热元件 不然不可以能实现的很好 能控温波动也很大 除非你要求不高
13-11-14 23:55
lliu1978
这要看是干什么用?如果需求的温度不高可以用PTC 直接恒温加热
13-11-15 04:53
yk_wangyu
感觉还是用固态继电器或可控硅控制加热器比较合理。
13-11-15 10:14
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
