首页 营销与发展 管理软件
主题:CRM一定要选择适合企业的
点击:87 回复:0
目前CRM产品种类多,李欣认为企业应该努力选择适用自身的产品。百会曾推出企业CRM选型指南,希望帮助企业选择到适合自己的CRM系统。在指南中百会提出5点注意事项。http://soft.xuanruanjian.com
   第一、要综合考虑价格因素。CRM软件不可一味选择价格最低的产品,而是根据自己的需求与目标,从产品、服务的角度综合考虑,选择性价比最高的。
   第二、要选择定制性强的CRM系统。定制性强的客户关系管理系统具有柔性,在某种应用确定之前可以反复尝试,降低一次性投资带来的风险;定制性强的CRM是围绕客户的需求设计的,贴合客户实际应用,投入产出比是最高的。
   第三、考察服务商的实施能力。好的服务商能够控制好实施周期,既能保证完成时间,又能满足企业需求。此外还要了解清楚是否收取实施费,有些服务商会按照项目金额收取一定比例的实施服务费,在选型时要问明白,做到心中有数。
   第四、不可忽视后期成本。很多企业在选型的时候关注了价格和实施,却忽略掉系统运行了一段时间以后产生的维护和升级的问题,以及维护和升级带来的成本。有些软件服务提供商在后期维护时会收费,升级也可能会有费用产生,尤其是传统套装模式的CRM系统。
   第五、果断放弃孤立的CRM系统。不要选择产品线单一,只有一个孤零零的CRM,也不要选择集成度不好的。要考虑到企业未来可能会有其他办公类或管理类的需求,也有可能和企业已有的、或者未来要用的其他软件互换数据,所以要选择那些能够集成更多其他产品,或者有潜力做到集成的CRM。
13-11-13 17:09
