变频器维修
主题:欧姆龙变频故障
点击:1331 回复:32
求高手指点,变频由电流控制频率,外部指令运转。输入运转信号,变频开始运行。但是在停止运行指令和断开电流信号后变频不能停止。有12Hz输出。变频1.5KW.谢谢!
13-11-13 10:58
lj19820422
本地操作什么情况?
13-11-13 12:45
ZCMY
参数先检查一下;
13-11-13 12:49
eyujiedianqi
应该是参数设置的问题,查看参数。
13-11-13 13:59
知道一点
改一下设置,你设置成最低12hz,三线控制了
猜的
13-11-13 15:12
也有可能是模块故障,这现象我也碰到过
13-11-13 18:52
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-13 20:03
多谢了!参数正确,是在正常运行时出现此故障的。但是在停止运行指令和断开电流信号后变频不能停止。有12Hz输出。变频1.5KW.谢谢!
13-11-14 00:07
kinson1981
如果收到了停止指令还有12HZ输出,那么尝试改变输入电流试试频率有没有变化吧。
13-11-14 08:45
谢谢!输入电流停止了,还有输出。
13-11-14 10:44
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
