主题:请教一个关于接触器控制电机的问题
点击:1551 回复:28
有一台天车,当通过接触器启动天车主钩电机时,不论正传还是反转,电机异常响声都较大。
电机是去年新换的,接触器型号为CJ12-150,使用时间较长,大家也知道的,这种接触器用久了触头都会有些烧损,但是打开灭弧罩后发现触头接触还算良好。
现在的问题是,有没有可能是接触器触头接触不良导致电机异常响声的?
各位高手请不吝赐教啊!
13-11-07 23:37
gzg_00
你看看造成缺相了没有
13-11-08 00:26
kdrjl
接触器触点接触良好,还不能证明接触器触头的导电良好,因为触头烧结了,即便是接触好,但导电未必好。频繁的操作有触点器件,就会有接触不良的问题。是否可考虑无触点开关呢?
13-11-08 07:01
gk_0
刹车片可能有问题,或是减速机
13-11-08 08:24
yejingmao
异响是什么样的声音?是电流声还是机械声?
13-11-08 08:58
logo1979
断条了
13-11-08 10:20
qinhya
可以测下电流!
13-11-08 13:21
考虑机械上的原因比较大,轴承,刹车,齿轮,这些检查下。
13-11-08 15:19
woshigoutou
用卡表检测三相电流 是否均衡且在运行范围内。如果电流均衡,就要考虑负载问题了。如果电流不均衡,就要考虑线路问题了。
13-11-08 16:41
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-08 21:25
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
