首页 机电一体化
主题:变频故障
点击:396 回复:6
欧姆龙1.5KW,3P400V变频器,由端子控制,频率指令由电流控制。有正反转。正常运行时100Hz,现在运行只有12Hz,反转到限位仍不能停。排除了其他原因。也即变频在没有运行和频率指令时,仍有12Hz 输出。求赐教!谢谢。
13-11-07 01:37
寻求解决
13-11-08 00:41
应该是你的电流信号没调0,也就是说电流信号为0时,输出频率应该为0.你再校准一下
13-11-08 17:22
应该你那电流信号板上有电位器吧
13-11-08 17:23
你的控制电流为0吗
13-11-08 18:52
多谢了。控制电流为0,将电流信号断开,变频仍有输出。只能断开空开,才没有。
13-11-09 00:31
该帖内容不符合相关规定!
14-07-10 11:40
