首页 变频器维修
主题:汇川MD320变频器驱动板上的小竖板
点击:2658 回复:17
汇川MD320变频器驱动板上有块贴片元件的小竖板,是做什么用的,不同功率的是否可以相互代换?
13-11-05 10:00
是振荡板吧,开关电源的,用来驱动开关管的
13-11-05 10:27
LZ上个图看看吧,这样大家好分析一些啊
13-11-05 10:48
应该是逻辑板或者触发板,6路SPWM脉冲就是此小板生成,另外驱动电路的状态检测,电流的检测都是这块小板处理的,仔细观察会发现此小板与CPU板只有几条线连接,实际上它们之间是通信连接的,类似于三菱变频器!
13-11-05 12:57
有可能是电源IC,而也有可能是记忆芯片。
13-11-06 21:09
好像是驱动板,320是双CPU的
13-11-06 21:19
是CPU主控板,上面有TMS320LF2406.用来产生六路SPWM
最后修改:2013/11/7 10:30:30
13-11-07 10:13
楼上的图是不是就是楼主问的?
13-11-07 12:58
不同功率的可以互换吗
13-11-07 18:44
该用户被锁定!
13-11-07 20:08
上一页下一页
