首页 变频器维修
主题:汇川MD320变频器驱动板上的小竖板
点击:2658 回复:17
怎么可能是震荡板呢,哪个牌子的变频器会把震荡做的这么复杂啊
13-11-07 21:10
应该是逻辑板或者触发板,6路SPWM脉冲就是此小板生成,另外驱动电路的状态检测,电流的检测都是这块小板处理的,仔细观察会发现此小板与CPU板只有几条线连接,实际上它们之间是通信连接的,类似于三菱变频器!        估计这个是.
13-11-08 09:09
该用户被锁定!
13-11-08 21:30
13楼
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 21:43
图片就是
13-11-18 18:12
CPU板
13-11-18 21:51
CPU板,机壳上的只是IO板
14-01-27 18:23
汇川变频器的6路PWM驱动信号都是从TI的DSP,TMS320F2403的小板输出的,这个小板与外引键盘是通过485通讯的,当通讯不正常就会报HC故障。该机器更换DSP小板后需用进行功率更改,具体需要输入万能密码,我记得FF组参数就是功率代码,15就表示15KW的机器,16表示18.5KW以此类推。另外需要技术支持小板原理和万能密码的,可以加QQ咨询,995644121
14-01-31 11:08
上一页 上一页
