首页 机电一体化
主题:CCX带插孔低压母线槽
点击:304 回复:0
   CCX带插孔低压母线槽广泛应用于发电厂,工矿企业等场所作为发电机与主变压器,变压器与高压配电柜以及高压设备主回路间的电气连接。供货长度按2m/节设置,一般单节长度不大于3m。
   CCX带插孔低压母线槽主要技术参数:
1、绝缘电阻:每一段封闭母线单元绝缘电阻值应大于或等于100MΩ 2500V兆欧表)。
2、介电强度:每一段封闭母线出厂前均经受1分钟工频干试耐压试验。
工频耐压及雷电冲击耐压数值,符合国家标准。
3、接地系统:符合IEC364-5-54对接地系统的要求。
4、防护等级:户内型:IP40;户外型:IP43、IP55。
5、负载性能:在额定电流下,外壳的温升符合GB763-90《交流高压电器长期工作时的发热》标准要求。
6、短路性能:动热稳定试验符合GB2706-89《交流高压电器动热稳定试验方法》标准要求。
13-11-01 09:06
