运动控制
运动控制
主题:伺服电机抖动
点击:1574 回复:10
爱溜号的小青年
采用位置控制模式,伺服启动时不抖动,一旦运行,即使停止脉冲发送,也会抖动,首先:扭矩确实不够,除了这个还有什么别的可能?? 主要是为什么停止脉冲发送还是抖动呢?
最后修改:
2013/10/31 17:09:05
13-10-31 16:07
zhibinliu60
1、“停止脉冲发送”,停止什么脉冲发送?运行时没有谁发什么脉冲啊?你肯定搞错了!
2、运行时只有编码器的检测反馈脉冲,既然电机转着,反馈脉冲就不会停止!
13-10-31 18:34
爱溜号的小青年
我用PLC脉冲控制的伺服驱动器,这边按键已经松开,滑块停止,在原地抖动
13-10-31 18:46
moonxu2013
你的意思是说运动完之后停下来时抖动吗?之前我遇到这个问题,是因为控制参数增益调的比较大,调小些就好了
13-10-31 19:14
wanwan8778
这问题我没遇到过,是不是电子齿轮比的问题?
个人猜测,仅供参考,呵呵
13-10-31 19:29
zhibinliu60
爱溜号的小青年
在 2013/10/31 18:46:42 发言
【内容省略】
1、伺服驱动器是电机调速电路,它只接受启动、加速、匀速、减速、停车指令;
2、你用PLC脉冲怎么控制伺服驱动器?
3、“这边按键已经松开”,什么功能的按键?按住时发什么脉冲?
13-10-31 23:07
标叔
参数增益太大了,就是刚性太强看
13-11-01 22:37
花景
增加制动电阻,重新调整增益,还不行,就换更大功率的!
13-12-17 19:30
补充一个可能性,就是伺服电机编码器跟伺服驱动器的零位对不对
13-12-27 11:11
secona
伺服停下來 應該會有正負一個脈衝的震盪 這用肉眼很難看出來
肉眼可以看出來 那伺服電機的增益過大
若零位有問題 那伺服就報警停機
13-12-30 13:19
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
