主题:机器的总断路器怎么选?
点击:806 回复:15
lujianmei12
有电动机,也有加热管。
假设机器正常运行60A电流,机器额定电流90A。
怎么选择,有什么规则?
13-10-31 11:40
gzg_00
正常选就可以,现在基本上能避开尖峰电流
13-10-31 12:43
wushulin
额定电流的2.5倍。电工基础里面有介绍。
13-10-31 16:42
卢学斌
最大单个设备的2.5倍,其余累加一般就没问题。
13-10-31 20:00
lujianmei12
公司前几台机器我负责选型,都是按照额定电流的2倍,这样来选择断路器。
13-10-31 22:23
gk_0
100A保险
13-11-01 09:11
kdrjl
把断路器下口(负载)所有器件的标称额定电流总和乘一个1.2-1.5的倍数,即可。
13-11-01 14:45
ahljj
额定电流的2.5倍
13-11-01 14:50
丶丶小牛
要2.5倍吗 我之前基本上都是按1.5倍选的 也没什么事啊
13-11-01 16:11
lujianmei12
不管选多少倍,那总断路器会跟其连接的电缆不匹配。
如:额定电流50A,断路器选100A的,电缆选10平方的
13-11-04 10:45
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
