首页 机电一体化
主题:密集型母线槽车间母线加工机操作规程
点击:349 回复:0
1 安全使用规则
1.1 操作人员需经培训方可上岗,严禁无关人员动用。
1.2 机器在运行时,严禁将手伸入危险区。
1.3 保养维修设备、更换模具时,应关闭电源。
1.4 折弯作业时,操作者应站立中位,两手轻触母排折弯处两翼,应避免手指贴近折弯模具和工作台面,踏脚踏开关、动模具前行至所需角度返回后取出。
1.5 本设备只适用铜、铝母线加工,严禁加工其它材料,否则易损坏模具。
2 润滑与保养
2.1 冲孔、折弯、剪切三单元的运动部件,班前需涂润机油,上下午各一次。
2.2 下班前工作台面及各单元要求涂油保养。
2.3 冲孔模具每工作20次需镲涂润滑油一次。
2.4 剪切模具每工作20次需镲涂润滑油一次。
2.5 折弯模具每工作50次需镲涂润滑油一次。
3 设备使用要求
3.1 设备启动后,冬季空机运转15分钟,夏季空机运转5分钟,再进行作业;
3.2 使用前检查:
a)冲孔上下模板的止退螺栓是否旋紧;
b)剪切上下模板各部螺栓是否松动;
c)折弯模具安装牢固。
4 非专业人员请勿调动行程开关(数控按钮),否则会导致机器不能正常工作。
5 每半年或换季需更换液压油:
5.1 换油步骤:先将油箱中旧油抽出,更换滤油器的滤芯,再将新油加入(要求每三个月清洗一次滤芯);
5.2 更换的液压油夏季用L-HM46#抗磨液压油;
5.3 更换的液压油冬季用L-HM22#抗磨液压油(注意:一定要用品质优良且清洁的液压油)。
6 本设备在使用前需详细阅读使用说明书。
13-10-31 08:53
