机电一体化
主题:直线电机发热问题
点击:618 回复:3
winnermotor
任何电机皆有发热问题伴随,在设计阶段就要考虑这个问题,发热主要来自加减速度,如果加减速度所需的电流都维持在电机及驱动器的连续电流之下,则不会有严重的发热问题。
如果在加减速的过程中,有短暂的大电流的需求,则必须在作运动规划的阶段就考虑等效推力,视实际需求,加入暂停运动的时间。
另外如果电机持续推挤工作物的电流大于上述的连续电流,也要注意过热问题。
13-10-24 15:25
winnermotor
电机发热严重的话,会影响设备的正常运行,比如控制精度、运行平衡性、工件温升、电机寿命等,有效的控制或降低电机的发热,会大大的提升工作效率!
13-10-28 15:42
kdrjl
完全同意楼主观点。直线电机一般都是作为执行器驱动,所以要求有一定的堵转电流能力,在电机选型时,一定要注意电机的技术参数是否符合使用中实际的电参数,不要小马拉大车。否则电机热不可避免,且热平衡达不到会烧电机。
13-10-28 16:25
winnermotor
是的,在给电机选型的时候非常重要。而后面的驱动器选择和设置也有一定的关系,一般在驱动器里都会做一些过流过载的保护措施!
13-10-29 10:12
合康新能与国核签订联合开发协议
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
