点击:8379 回复:8
引用 fumz78 在 2013/10/23 9:34:33 发言【内容省略】
1、抱闸没有打开,电机堵转,发出嗡嗡声并发热;引用 chenmxi 在 2013/10/23 11:22:57 发言【内容省略】
1、楼主说“电机为HF-KP43B,为什么上电后有嗡嗡声并发热,”;引用 zhibinliu60 在 2013/10/23 14:17:36 发言【内容省略】
伺服电机上电使能,抱闸处于松开状态,它的松开状态是制动器线圈得电产生的,线圈有电流通过就产生了热量。
