首页 机电一体化
主题:千伏热镀锌玻璃钢电缆桥架表面处理工艺
点击:390 回复:1
   千伏热镀锌玻璃钢电缆桥架的热镀锌层重量及厚度应符合美国NEMA.VEI标准和美国依巴斯柯公司(EBASCO)电缆托架规范的规定。镀锌层附着力符合美国ASTM.A153-80《钢铁零件热浸锌技术规范》中的撬剥法及锤击法的要求。镀锌层均匀性符合国标GB3091-82《低压流体输送用镀锌焊接钢管》或美国ANSI.C.80.1.1997《钢性钢导管镀锌规范》中的“硫酸铜浸渍法”规定。钢制桥架钢板厚度按国标要求制作,玻璃钢桥架要求选用连续玻璃纤维无捻粗纱、玻璃纤维连续毡、表面毡等增强材料浸渍热固性树脂后,在牵引力的作用下一次性挤拉成型。玻璃钢桥架要求表面光洁、尺寸稳定、耐老化、美观。
   千伏热镀锌玻璃钢电缆桥架,其特征在于电缆桥架为一带盖板的长条槽体,槽体由钢板成型制成独立的两帮边型材,再安装底板而成,帮边的两上端头向内卷折形成两个几何体,帮边的两边设有连接螺栓孔,扣锁和电缆进出线孔,盖板上均布有与槽体相对应的扣锁,盖板两侧各有一折边。具有承载能力高、抗拉强度大、机械性能好的优势,使工业电缆的敷设安装达到了完美具有重量轻,结构简单,成本低,强度大,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点,使用最小量化的连接螺栓,它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。千伏热镀锌玻璃钢电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
13-10-22 08:59
一个系统,工艺是最重要的,如果没有工艺,也无法进行其它的
13-10-22 11:06
