首页 变频器维修
主题:变频器接电位器有10V,5V的电源,两种有什么区别?
点击:13873 回复:17
13-10-20 10:05
最终结果没有区别。
13-10-20 10:24
呵呵;你要用外接电位器的话,总要有电源吧;
13-10-20 11:36
电压范围不同,其实一样的
13-10-20 16:16
适用的电位器不同而已,实现的功能是一样的
13-10-20 18:36
没什么区别。大部分是10V。电压大小可由参数或则跳线选择。
13-10-20 19:36
呵呵,你可能没有注意那电压源的名称:“reference”-参考,也就是说模拟量输入的信号是以它为参考0-100%!
13-10-20 21:00
适用的电位器选用
13-10-20 21:14
呵呵 回答的人这么多,估计楼主还没彻底明白
13-10-20 21:21
变频器的频率指令来源,通常有电流和电压信号两种。
电压信号又可单独分为10V和5V两种。输入调速信号电压的范围可由参数或跳线进行选择。如0~5V,或0~10。
当选定0~10V时,输入0~10V频率调节信号,对应输出频率为0~50(至设定的频率上限——全速)Hz。也即此时要求输入的电压调节信号范围为0~10V。若此时给定0~5V调节信号,则变频器实际只能输出0~25Hz,无法达到全速输出。
由电位器调节变频器转速时,需注意:
1、设定频率指令来源,选用电流或电压信号;选用0~10V或0~5V调速信号。
2、确定调节信号是由哪个控制端子引入。并接入电位器。
3、选用0~10V或0~5V调速信号,有时由主板上的跳线来选择。
13-10-21 13:26
上一页下一页
