首页 电工技术 电工技术
主题:哪来的电流
点击:985 回复:21
我们这里是5台降压变压器。380V变36V,每50米放置一台,这5台变压器并联。 16平方的线,然后并联后的36V 经 2台升压变压器36V 生成380V, 这时 不带任何负载,检测总进线(5台变压器的总进线),电流50A ,请问这是怎么回事?
13-10-18 19:53
有的接反了
13-10-18 20:40
    空载电流
13-10-18 21:53
看来楼主把变压器并联输出当做简单的电源线并联输出来接线了。
变压器并联没有这么简单呀。
13-10-18 23:15
是的,我也是认为,变压器并联以后的空载电流是一台的空载电流乘以n倍。总和空载电流就大了。不过50A的空载电流,要算一下平均每台空载电流的%是不是太大了?
13-10-19 07:41
5台变压器同名端接的不对。
13-10-19 07:46
只能接在AB相上,同名端要一样
13-10-19 14:49
相许肯定没问题。 都确定了。
13-10-19 18:30
猜一下,是不是可能有环流;我没有这经验,错了莫怪。
不知单台空载电流有多大。
13-10-20 07:08
上一页下一页
