主题:哪来的电流
点击:985 回复:21
10楼
kdrjl
是呀,如果相序是对的,那就是5台变压器空载电流之和加上他们之间并联的短路电流(因变压器绕组差异而产生的参数差异导致的,或者叫环流)。
这与变压器容量有关,容量大,这种环流可以忽略,容量小,这就凸显问题了。
13-10-20 09:08
11楼
转身祭喧哗
经验技术普及贴,学习了解了!
13-10-20 12:50
12楼
wenquan753
正常
这么多变压器并联肯定有电流!
13-10-20 13:02
13楼
woshigoutou
不过 这电流也太大了吧。
13-10-20 18:51
14楼
变压器并联会有一点环流。
13-10-20 19:09
15楼
yahanet
电感并联,感量变小。变小多少,要看两电感之间有没有耦合。
没有耦合,理论上为 L1*L2/(L1+L2)
感量变小,那么容抗变小,电流一定加大.30台每台1A多一点,发热也不太严重吧.
13-10-21 02:44
16楼
yanwen0227
单独测量每个变压器的电流是多少?在总结一下看看怎么样?
13-10-21 10:52
17楼
gushunyi
太麻烦了 还是拆开用吧
13-10-21 14:37
18楼
SPZK
先把变压器次级的相位找出来,在同相位并联,相位也就是同名端
13-10-21 16:04
19楼
woshigoutou
这个我会
13-10-26 10:03
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
