首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】关于S7200掉电数据保持的问题(20131018)
点击:3277 回复:16
小白006:
1.MB0到MB13要保持,是在系统块中设置,那么MB14以后的区域需要保持的话该怎么设置?看手册里说是MB0到MB13这14个字节有对应的EEPROM,没有对应的EEPROM地址就不能设置掉电数据保持了吗?还有,M区前14个字节在系统块中设置保持后,是永久保存,还是在超级电容没电了就不能保持了?后面的字节如果能保持,那么保持时间是多少呢?
2.数据块中设置初始值。手册说数据块中写入的值在EEPROM中,当掉电时间超过超级电容的保持时间后,再上电时,CPU会将这些值写会RAM中。我想问的是:数据块中设置的值,是一上电监控时就能在程序块中看到吗?如果是,那么当运行中这个值改变了,短时间内再次上电,这些值是初始值还是改变后的值?如果不是,那么这些初始值是怎么起作用的?本人刚开始接触,手册看不太明白,希望各位大侠指教。
下面是我的回帖:
1. MB13之后如果设置为断电保持,是用超级电容保持。前14个字节在系统块中设置为断电保持,是永久保存。MB13后面的字节保持时间为50或100小时,见CPU的性能指标。
2. 数据块设置的值只是用来作指定地址的初始值,初始值就是上电后的值。这个值在程序运行时是可以用程序修改的。
[/URL] [/URL]
最后修改:2013/10/21 8:33:45
13-10-17 12:40
CPU224 226在电容完全充足电的情况下可以保存大约1周的时间;
如果加装电池盒,一次断电最多约七个月可以保存住;
13-10-17 14:19
我试过MB14以后的半个月也没问题
13-10-17 20:03
我们用的cpu226电容就报错3天……
13-10-17 20:49
  保持
13-10-17 21:20
引用 jczwfy 在 2013/10/17 20:03:37 发言【内容省略】
手册上说的10天左右
13-10-18 06:46
好!我一直对此问题不明不白的,这回略知一二了。谢楼主共享!
13-10-18 07:49
手册上是50或100小时。
13-10-18 15:31
CPU226 SIEMENS官方给出的时间是190小时;
你的三天就没保持了,一是可能充电时间过短,电容没有充满,如果通电超过半个小时还是这样,可能就是使用时间长了,电容老化;
13-10-18 20:15
一般需要永久保持的都写进数据块里面比较好
13-10-19 16:16
上一页下一页
