首页 机电一体化
主题:超轻低导式钢制桥架表面处理说明
点击:361 回复:0
   超轻低导式钢制桥架热浸镀锌处理依据最新国家标准GB/T13912-2002《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》进行的。热镀锌材料选用株州冶炼厂生产的火炬牌0#锌锭,其化学成份及机械性能符合GB/T470-1997标准。测试镀锌层厚度桥架构件必须≥65μm,螺栓及杆件(直径≥10mm)≥54μm。
   超轻低导式钢制桥架喷涂(漆)工艺:钢制桥架经脱脂、酸洗去除油污、锈蚀后,用清水冲洗、去酸,然后磷化,经过磷化后制件表面有微孔结构,对喷涂(漆)有较强的吸附能力。磷化的质量是影响喷涂附着力的关键因素之一,磷化晾干经烘干静电喷涂,再经过烘箱固化,喷涂(漆)层平均厚度必须≥60μm,附着力不低于Ⅲ级,同时也可以根据客户要求加厚喷涂(漆),颜色由用户指定。
   超轻低导式钢制桥架镀锌工艺:钢制桥架经脱脂、酸洗去除油污、锈蚀后,用清水冲洗,放入电镀槽镀锌,镀锌层平均厚度必须≥12μm。耐火电缆桥架为镀锌加喷防火漆工艺:钢制桥架经脱脂、酸洗去除油污、锈蚀后,用清水冲洗,放入电镀槽镀锌,镀锌层平均厚度必须≥12μm。镀锌后再喷防火漆。镀层厚度参照国标GB/T13912-2002《金属覆盖层钢铁制件热浸锌层技术要求及试验方法》,如用户有特殊要求除外。均匀性试验根据GB2694-81标准规定或用户要求,镀件进行硫酸浸渍试验进行4次试验后不露铁为合格。附着力试验,按照GB/T1912-2002标准,经锤击试验,镀锌层应不剥离,不凸起。
13-10-17 08:55
