我觉得用向导生成的脉冲输出不好用,我只想用子程序调用,让它输出就输出,让它输出多少脉冲输出完后就停止,
我做了这样的子程序,可是还是有一些问题不知道如何解决。
问题是,我将SMW67设置为A0时,调用时没有输出;将SMW67设置成85时,调用时有输出,但是不调用时不停止,当然麻烦点就是调用停止输出的子程序, 但是我给定脉冲数给SMD72,输出不自动停止,因为我没有限位开关和位置检测开关,怎么让他停?
点击:1003 回复:4
