三菱Mitsubishi
主题:用PLC x013 x014 两个触点,分别控制两台鼠笼电机MC00 MC01
点击:541 回复:8
zh-194
初到贵论坛,没有悬赏,还请见谅...
问题:用PLC x013 x014 两个触点,分别控制两台鼠笼电机MC00 MC01 ,原理很简单,问题是接线。。
要求:用PLC控制这两台电机。
PLC接线原理 PLC 是 三菱FX1S-30MT ,微型一体式的。
电气原理图
欧姆龙MY4N-J继电器通过继电器起到控制作用
这该怎么接啊。。好像原理图有问题吧。。
最后修改:
2013/10/15 8:40:08
13-10-14 19:57
zh-194
来人啊。。求助大神,感激不尽啊。。
最后修改:
2013/10/14 20:03:14
13-10-14 19:58
卢学斌
挺好的啊,哪有问题?
13-10-14 21:28
wenquan753
没整明白
13-10-14 22:15
gzg_00
你说哪里有问题?是不是不会接继电器?
13-10-14 23:43
zh-194
对啊,继电器怎么接啊。
13-10-15 06:14
mjinbao
是不是继电器CRY15受PLC控制,CRY15再控制接触器MC00、MC01?
(X13、X14,通过PLC程序,控制CRY15)。
至于继电器、接触器,我是猜的。
13-10-15 06:21
丶丶小牛
我也没明白啊 这原理图不是好好的吗
13-10-15 08:27
gzg_00
13\14是线圈,其它的是相应的触点
13-10-16 08:59
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
