三菱Mitsubishi
主题:用FX2N-1PG定位模块连动
点击:482 回复:7
catman11
各位高手!!!用FX2N-1PG定位模块两个控制两台伺服电机,在FX2N PLC上能实现两轴连动吗?怎么实现?
13-10-14 06:08
catman11
两个运转速度,距离都不一样
13-10-14 06:16
mlqwain
FX2N PLC不适合做定位
如果就是两轴直线运动,没有插补可以选 FX1S FX2N FX3U FX3G都可以
13-10-14 08:06
catman11
用1PG定位模块
13-10-14 10:00
ZCMY
呵呵;用这个是不可能实现的;二轴用FX2N-20GM;
13-10-14 10:43
fumz78
FX2N-1PG是独立控制一轴的,你要控制两轴,可以同时动,但要每个轴单独写程序。
13-10-14 10:44
ZCMY
就主机的上二个轴也可以同时输出的,但之间不能有运算关系,各走各的;
如果二轴需要运算,就需要FX2N-20GM;
13-10-14 16:08
catman11
明白
13-10-14 16:27
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
