首页 电工技术 电工技术
主题:求助火线与零线电压升高原因?
点击:2507 回复:20
一台新设备接上三相五线电源后测量三相电压均为380V,三相与零线之间电压为245V,225V,225V,设备无法启动。甩开设备直接量三相与零线之间电压均为225V,求助245V电压是怎么回事?
13-10-13 06:57
是不是有一相,在设备里有电容
13-10-13 08:12
引用 lqf1963 在 2013/10/13 8:12:36 发言【内容省略】
查查这一项负载吧
13-10-13 08:17
新设备买回来还没能使用就宕机了?
厂家只卖设备?不负责用户的安装与能正常使用?不培训用户操作使用?还是自己制作的新设备?
确认是电源还是设备本身的问题,三相五线电源,三火一零一地。
13-10-13 08:48
设备厂家不负责安装调试,硬说是电源有问题,可是甩开设备测量电源一切正常,设备内部是有电容。
13-10-13 12:55
这个电路上面有问题
13-10-13 13:56
有电容的,找厂家去
13-10-14 01:32
表情学习了
13-10-14 08:31
厂家在做设备的时候不考虑电容的影响吗
13-10-14 09:19
厂家自己事先不调试看能否使用吗
13-10-14 09:20
上一页下一页
