首页 电工技术 电工技术
主题:求助火线与零线电压升高原因?
点击:2507 回复:20
这样的厂家真好。
只管卖东西赚取利润,连售后服务都省了,更不要说保修服务了。
钱太好赚了。
13-10-14 09:23
什么事都能遇到哟。不得不叫你不信!
13-10-15 09:25
设备问题,这个还真没见过!
13-10-15 10:01
我想设备是没问题的,有的设备装有相序保护器,一旦你进线相序不对就不能起动设备,将进线换一换看看。
13-10-15 13:47
设备功率多大?线路多长距离?线路线径够大吗?这些条件都满足了吗?
13-10-15 17:22
是装了相线保护器,已更换了相序,现在更奇怪了,启动前三相与零线之间电压为245V,225V,225V,启动设备后三相与零线之间电压变为320V,290V,90V,厂家说是零线有问题,我现在也无法判断。
13-10-15 18:26
你的电源确实有问题,是不是零线有地方虚接了,再确定一下你地零有没有弄换了?
13-10-15 18:35
  什么设备?
13-10-16 13:51
引用 尘-201 在 2013/10/16 13:51:31 发言【内容省略】
同问?
13-10-16 14:10
设备厂家不负责安装调试,硬说是电源有问题,可是甩开设备测量电源一切正常,设备内部是有电容。
13-10-16 17:52
上一页 下一页
